Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • marbab
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Dla informacji wszystkich ktorzy robili sobie podswietlenie lub zakladali nowe klamki.
    Po zablokowaniu przyciskiem tylnych szyb rowniez klamki przestaja swiecic. Oryginalnie w L&K, przycisk wylacza tylko podswietlenie guzika szyb. Musi byc tam osobna instalacja jak sadze.
    Marek
    • Andrev3
      • 6116
      Ma to sens, bo skoro odcinasz dopływ pradu do szyb to i gasną lampki... chyba nikt wcześniej się nad tym nie zastanowił
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez marbab
        Oryginalnie w L&K
        jest dodatkowa wiązka do podświetlenia klameczek
        • piotrek_os
          • 8162
          bo się wpina do podświetlenia przycisków....i tak musi byc
          • voltar
            • 1107
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            Niesamowite Dzisiaj siedzialem w aucie na parkingu i czekajac na kogos rozgladnalem sie po wnetrzu. Patrze klamki z przodu swieca , obracam sie a z tylu nie ...
            Mysle sobie co jest ? To nie przypadek bo nie swieca obydwie i nie ma podswietlenia przyciskow. Zaczalem sie chwile bawic podnoszeniem i opuszczaniem szyb i w ktoryms momencie widze ze znowu swieca ... Mialem juz w tym watku zapytac co jest grane ... a odpowiedz juz na mnie czekala ...
            PS W sumie fajny bajer , jak ktos chce spac z tylu to mu mozna zrobic night mode
            • wiking
              • 117
              Witam odświeżę temat pytaniem te diody po zamknięciu auta gasną czy na stałe się palą
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez wiking
                to zalezy...jak zostawisz na światłach postojowych to sie beda świeciły. Świecą się wtedy kiedy podswietlanie wskaźników itp -
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Podświetlenie klamek jest podłączone do oświetlenia deski rozdzielczej wiec świecą tak samo jak cała deska
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    Tak jak napisał piotrek_os,.
                    A jak zgasisz światła to diody nie będą się żarzyć ani świecić
                    Daniel
                    • wiking
                      • 117
                      DZIĘKUJĘ przymierzam się do zrobienia tego podświetlenia dzięki waszej relacji .Chciałbym kupić takie diody :allegro.pl/lispol-diody-led-prostokatne-5x2-zielone-10szt-i1307098682.html , chyba zrobię zielone wydaje mi się że to będzie ładnie skomponowane z całą zielenią i tu pytanie czy wystarczy wyciąć ten prostokącik i włożyć będzie sie trzymał wiadomo tak idealnie się nie wytnie jest może jakaś ramka do tych diod trzymajaca
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        wiking, nie ramka
                        musisz to zatopić
                        najlepiej uzyć glue guna
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          wiking,
                          Zalewasz diody klejem na ciepło
                          Daniel
                          • wiking
                            • 117
                            głupie pytanie wysoki sędzie oczywiście rozprowadzam ten klej od spodu , najgorsze jest to ze nie mam takiego sprzętu klejącdego
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              wiking, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=225 w połowie strony masz fotki jak ja to robiłem. Jak dobrze zrobisz dziurownie to diody wchodza na wcisk. Mozesz tez je podkleic np. kropelka od spodu....co by nie uciekły do środka :diabelski_usmiech
                              • lilo
                                • 4317
                                • Mercedes-Benz
                                Jedna laska kleju i zapalniczka wystarczą :P
                                Daniel
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Zamieszczone przez lilo
                                  albo pistolet klejowy z amunicja w markecie za ok 10 zeta :diabelski_usmiech
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    Zamieszczone przez piotrek_os
                                    No ale wiking, chce chyba zacząć działać już teraz :diabelski_usmiech
                                    Daniel
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      raczej nie teraz.....bo pisze "chciałbym kupić takie ....diody.... - wiec to dopiero plan.... a tu pistolet http://allegro.pl/pistolet-do-kleju-...301186987.html
                                      • lilo
                                        • 4317
                                        • Mercedes-Benz
                                        No chyba że tak :P
                                        Daniel
                                        • wiking
                                          • 117
                                          O DZIĘKI PANOWIE jutro skupuję cały towar i zacznę z tym walczyć po niedzieli powiedzcie swoje opinnie z tym zielonym JESZCZE RAZ DZIĘKI ZA PODSWIETLENIE
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            wiking,
                                            Do zielonej deski proponuję białe , miałem kiedyś zielone podświetlenie deski i zielone diody w klamkach więc odradzam
                                            Ale to kwestia gustu :szeroki_usmiech
                                            Daniel
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              Tez jestem za białymi klamkami.....
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                lilo, piotrek_os, wyjdzie na moje :diabelski_usmiech
                                                • lilo
                                                  • 4317
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  piotrek_gdy,
                                                  Coś wiesz czego my nie wiemy :twisted: :?:
                                                  Daniel
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    Czy jakiś dobry człowiek może wrzucić schemat podświetlenia klamek?
